Fytt
всем привет!
у меня перестала работать стрелка спидометра. Тросик вроде как работает. При выворачивании направляющей шестерня из нее вывалилась (была выработка в нижней части направляющей). Вытащить шестерню не удалось и она упала внутрь.
Стоит ли теперь ее вытаскивать? или ничего страшного? боюсь что при истирании эта пластмасса разойдется по коробке и забьет каналы
Можно ли как-то ее вытащить не снимая коробки?
нашел на сайте фотку. это то что нужно? можно ли эту крышку снять не снимая коробку?
http://i014.radikal.ru/1105/09/8b6f11565931.jpg
