sng
прошу помочь опытных ремонтников.на днях приобрел пассат 1.9 td 1992 г. не рабочий. прошлый хозяин сказал что кто то крутил ему насос (насос BOCH) и после этого он совсем перестал запускаться. я двигатель запустил путем прокачки тнвд, а именно вывернул клапан отсечки и прокачал его, отвернул трубки на форсунках и тоже прокачал стартером. двигатель запустился и на холостых ровно стал работать. но как только я начинаю газовать при сбросе оборотов он глохнет и чтобы запустить его нужно проделать те же самые операции иначе не запустится. подачу топлива на тнвд и обратку подсоединял к отдельной емкости, чтобы исключить всевозможные причины. форсунки проверял - в норме, угол - в порядке. может кто сталкивался или поделится своими соображениями буду благодарен. не хочется если это пустяк отдавать свои кровные на сто
