Снятие КПП Без снятия двигателя
  • Автор темы Alex78
  • Ответы 5
Alex78
Оракул
Казахстан, Астана
Golf2, EZ, 1984 продан. RP, 1990 продан; SAAB9000, 1996
Такой вопрос- возможно ли снять 5МКПП не снимая двигатель. Снимал 4-ступенчатую, были определенные трудности. Полпагаю, с 5-ти будут проблемы гораздо серьезнее, из-за 5-й передачи. Если конкретизировать- что быстрее и проще- снять полностью с двигателем или отдельно от двигателя. Имеется яма и гараж с лебедкой. Но отдельно- либо яма, либо гараж. Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался. Порыл поиск, ничего конкретного не нашел.
Если радикулитом не страдаешь, то снять КПП отдельно не проблема.
Я правильно полагаю, что придется снимать рейку (она с ГУРом), и откручивать подрамник по крайней мере с одной стороны? И соответственно подвешивать мотор?
Нет.
Спасибо за столь подробный ответ :hat:
Поищи, темы есть про это.
