Зажимает тормоза
  • Автор темы ECU422
  • Ответы 5
ECU422
Москва
VW
Обычно поломки тормозной системе заключаются в том, что дыр больше чем требуется, у моем случаи наоборот - зажимает тормозные колодки.
После 5 до 20 качков педалью тормоза зажимает колодки. Отжимает после того, как откину гайку на передних суппортах, слив десяток капель на асфальт или когда машина простоит 30 мин.
t4 2.5tdi 2002, долго стояла.
Снял тормозной барабан, промыл бачек заливки тормозной жидкости, но это не помогло.
Где находится отжимной клапан или компенсационное отверстие в барабане?
А цилиндр на направляющих хорошо двигается?
Ходит нормально.
Тормозит отлично и не зажимает до 10 качков в среднем, дальше, как я понимаю, нарастает давление внутри цилиндра, так как обратка не успевает компенсировать давление в системе в свободном торможения состояния.
из ельзы
Поз 12,
Поз 6 манжета, рисунок не VW цилиндра.
ПРоблема была в тормозном усилители, его поршень туго отходил. Смазав его ход, проблема исчезла.
