при срабатывании ABS проваливается педаль тормоза появляется воздух в системе
  • Автор темы igor1965
  • Ответы 22
  • Просмотры 17К
igor1965
РФ, Балашиха
VW Passat B4, 1.8 ABS, 1993г
Добрый всем вечер, ну или что у кого.
Если кто знает откликнитесь:
При торможении, когда срабатывает ABS, проваливается педаль тормоза и в системе появляется воздух. Сейчас, когда сухо и ABS не срабатывает- все нормально.
Фольксваген В4, 1993г.
Ну вот ты сам и ответил, шо воздух в системе. Кста как долго насос качает?.
воздух появляется только в задних колесах!
С работой АБС это не связано, виноват регулятор тормозных усилий задней оси, "колдун".
Замена решит проблему.
если полностью ОТКРЫТЬ (колдуна), то может перестать сосать воздух...
по крайней мере - стоит попробовать...
ANTYSPY написал(а):
У него он срабатывает только при работе АБС и никак больше, поэтому отследить сколько он работает практически не возможно, подпись машинки смотри. :blum:
Про насос я сказал по причине того, что когда у меня колдун подвоздушивал с-му, насос после длительной стоянки относительно долго качал (около 50 сек, ну +/-5) и при длительном или повторяющемся торможении он подкачивал, достаточно было на стоящей машине просто потискать на педаль несколько раз - это вызывало потерю давления и сработку насоса. После замены этого девайса (колдуна) и прокачки тормозной с-мы все стало в норму.
У него, в отличии от нашей, система с вакуумным усилителем. B)
Спасибо шо просветил :hat:
Ну дак и в чем было дело а то возникла такая же проблема.Пробовал отключить авс все колеса на юз педаль не проваливается
Возник вопрос а зачем на машинах где есть АБС еще и колдун, колеса же и так не должны блокироваться?
На случай отключения АБС.
ТОВАРИЩИ! Может кто нибудь что дельное посоветует или это единичный случай?
Прокачать систему подачей давления в бачек.
А как подать давление и какое? Еще заметил что перед берет быстрее хотя ручник отрегулирован а по педали вроде не похоже что в системе воздух.
Если воздуха в системе нет, тогда провяливание педали происходит из-за невозможности подкачки контура при срабатывании АБС.
Причины;
-не работает насос АБС
-не открывается клапан отвечающий за подачу давления в контур
- механическая поломка в гидроблоке.
Первые две причины можно обнаружить подключившись сканером и задав исполнение команд на включение.
В качестве сканера вагком подойдет? А гидроблок вобще ремонтопригоден Teves MK 4?
Один из вариантов-попробуй подложи под лапку колдуна сверло или болтик на 8-10 А перед в любом случае хватает первый. Так ты проверишь колдуна
