как поменять подшипники на промежуточном валу не скидывая двигатель
santehnik2008
spb
vw Sharan
Не знаю как поменять подшипники пром.вала. Кто сталкивался с такой проблеммой ,помогите плиз.
Двиг 1.9 тди AFN
Открутить от промежуточного вала привод, открутить подшипник и вытянуть пром.вал.
Заменить подшипник и прикрутить обратно.
Вот тут тема была... с картинками
Спасибо за ответ ,но я имел в виду пром.вал ,который стоит в двигателе, приводящий в движение маслянный насос.
Промежуточный вал не вытянешь если двигатель стоит на авто, поменять вкладыши так же будет не просто, особенно дальний.
