Ошибка 00189
veltunner
Россия, Пенза
VW PASSAT B5
При диагностике машины VW TOUREQ появляется ошибка 00189 - Control Circuit 2; Relay for Supply Voltage Terminal 50. Машина заводится без проблем,но после заводки раздается 3 звуковых сигнала. Ошибка стирается,но после запуска появляется снова. Аккамулятор заряжен полностью.
Проверь контакты на клемме 50
Вероятно один из контактов дает сбой
00189 00BD Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50 Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
