Ремонт кованного диска
  • Автор темы andrei klueber
  • Ответы 14
andrei klueber
Москва
VW Пассат В4, ADY, 1995г
Диск Ависма 10 спиц. Лопнули 2 спицы. Обратился в контору по ремонту.Заварили, но не дали никакой гарантии, мол это кованный, а не литой диск. На второй день спицы лопнули в тех же места. Что делать, попадалово на новые диски или можно восстановить?
Это 100% замена дисков и ваша безопасность.
Да, похоже и правда придется менять. Нашел похожие диски, но с центральным отверстием на 67, а не на 57.1, Если без колец ставить, чревато на болтах висеть. Колеса на зад собираюсь поставить.
кольца продаются в любом автомаге и совсем не дорого B)
Спасибо, сразу легче стало :)
ну колечки еще надо под размер найти, а можно токаря попросить из фторопласта вытачить, сам долго искал, в итоге помог токарь :hat:
Без колец тоже можно :drive:
Можно, но болтами толком не отцентруеш, может появиться биение руля B)
Сегодня обежал три магазина, колец естессно нет :). Ладно, всем спасибо, вопрос снят. Буду ездить пока на железе.:)
Колесо удерживается на ступице за счет трения между поверхностью диска и поверхностью ступицы. Болты его только прижимают к этой ступице, но колесо на них не "висит". Центральное отверстие предназначено для предварительной установки колеса. Центрируется оно по конусам на диске и на болтах. Так что без проставок вполне можно ездить.
Нашел таки диск. Но вылет оказался 35, а не 38. Эти 3 мм не будут жрать резину ?
все отцентрируеш и никакого биения не будет :blum:
Поставь проставу 3мм под один из своих дисков и вместе с этим назад.
три проставки по 3 мм на диски с ET38 :blum:
