Ошибка 17700 Что то с термостатом?
ЖуК RP
ЖуК RP
I'am Quatтронутый Seat'овод
Москва. ВАЮ. Выхино-Жулебино
Seat Altea Freetrack 2.0 TDI CEGA 2010г.
Всем добрый день, вылезает "чек" постоянно, код ошибки 17700. Что то связанное с электронным термостатом.
Расскажите друзья какой датчик менять, или замена термостата нужна?
Мотор 1.8Т AVJ. Машина не греется, температуру держит ровно и постоянную, 90с.
Печка и климат работают нормально и горячий и холодный. В пробках все ок, никаких перегревов.
Заранее спасибо.
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
Check/Replace Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
А может кто ссылкой из экзиста или етки кинуть на тот разьем который шевелить. Я чет смотрел, так и не нашел.
Еще такая фигня, что он то горит, то сам гаснет, то опять загорится. Будто через день.
И как я понял термостат там открывается электроникой, а не сам по себе от температуры?
Меняй термостат! И проверь разъем, когда через пины начинает сочится тосол, разъем окисляется!
На 2-х форумах запостил ошибку и первый вразумительный ответ:) Спасибо.
Осталось найти где стоит термостат:)))
