M.A.X.X.
Здравстуйте. чтобы сразу не отправляли в ФАК, скажу что я все темы относящиеся к кондею прочитал. В том числе ту которая посвящена диагностике и проверке работоспособности компрессора и т.д.
Автомобиль VW Lupo.
Ситуация в следующем - компрессор рабочий, муфта напрямую от аккума работает, фреон заправлен, в салоне мороз. При нажатии на кнопку кондея в салоне двигатель поднимает обороты, то есть вроде как должен включиться кондей. Но этого не происходит. Нашел датчик температуры - он прозванивается(кстати он стоит не под лонжероном, а под лобовым стеклом), в данный момент замкнут. нашел датчик давления - на нем всего ТРИ контакта, а не четыре как в описании в той теме про диагностику.... позамыкал все контакты на колодке - ничего не происходит. Сам датчик не смог проверить - надо снимать бампер да и не знаю какие контакты звонить.. По идее какие то два точно должны быть НЗ... но судя по тому что замыкал на колодке датчика все контакты по очереди и ничего не происходило, дело не в датчике...
На датчик температуры теоретически должно приходить +12 при нажатии на кнопку кондея(если не прав поправьте). Там напруги нет. Самое интересное что не нашел реле кондея в колодке где стоят все реле. Может ли быть такое что кондей работает без релюхи? Или где она может стоять? Прошу подскажите в каком направлении копать. Внятных мануалов по этой машине не нашел... В том мануале который выложен на данном сайте вообще не обозначено реле кондея... Заранее спасибо всем.
PS я так понимаю что датчик давления нельзя проверить тестером? он выдает дискретный сигнал, правильно? проверить на замкнутость можно только датчик наружной температуры?
Автомобиль VW Lupo.
