центральный замок не закрывает крышку багажника центральный замок не закрывает крышку багажника
ciki69
russia
wolksvagen passat b4
Дня два тому назад заметил при при включений сигнализаций двери закрываются ,но мотор продолжает жужжать 50 секунд и потом отключается и через 30 секунд опять начинает жужжать на 30 секунд потом отключается но двери багажника не закрывается на Passat b4 универсал 1994г.в двигатель 2Е,может кто нибудь подскажет как устранить ,а то боюсь сгорит моторчик. С уважением!
проверь вакуумные шланги к замку багажника возможен обрыв
Спасибо Asat ,буду смотреть.
смотрел у замка багажника все трубки порядке может мотор очень сильно нагревается.
смотри не около самого замка,а тройник где трубки расходятся и всю трубку,которая идет от этого тройника на замок крышки.
не может быть такого что не открывается только багажник, если обрыв магистрали то не сработает ни один лок. ищи проблему в пневмо-локе в багажнике.
