Писк на пятой передаче
  • Автор темы golf3driver
  • Ответы 6
golf3driver
Санкт Петербург
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
Привет коллеги! Нужны ваши идеи и соображения по поводу нахождения причины появления этого писка.
Писк появляется ТОЛЬКО на пятой передаче, когда давишь на газ. Отпускаю газ ,писк пропадает. Чем больше газ, тем сильнее писк...
Писк этот не "механического" происхождения и доносится то ли из под приборки, то ли из колонок на торпеде.... Похожий писк слышал на автотазе, но там проблема была в неправильном подключении магнитолы и помехи от генератора шли в колонки. Подсказывали что это мало масла в коробке, а так как пятая передача выше всех находится, то она и пищит. Но дело в другом, потому как вчера слил старое и залил нового под завязку!!!! Писк не пропал.
Как думаете, где пискун поселился?????
три года писк слушал. потом месяц чёт щёлкало иногда. а потом шестерни пятой лишились своих зубьев. удачи с писком. :blum:
На такой случай у меня есть донорская коробка с живой пятой.....
а устранить то можно, чтоб три года не слушать?????
Устранить можно.
Если прочитать книгу,то на этот идиотский вопрос получишь один ответ по поводу приведения в норму уровня масла в коробке.
Включать 'умного' модера без надобности... читаем внимательно пост 1. масла в коробке под завязку! больше чем надо ,один хрен не зальёшь... книга не показатель, нужны практические решения и идеи.
То что автор слил старое и залил новое под завязку -далеко не показатель,что причина была не в уровне масла.Причина как раз была в низком уровне масла и шестерни 5-й передачи уже работали без масла ДО ТОГО как автор поменял масло.Это болезнь 085 х коробок и самое слабое место у них -это сальник штока выбора передач,через него масло уходит только на раз.И WRH 2E модера врубил правильно-сначала в поиске нашел бы кучу тем по поводу 5й передачи и низкого уровня ,глядишь и пост не пришлось бы создавать.Так что пискуна искать не нужно -он давно найден до тебя,да и шестерни 5-й передачи у тебя уже подпалены -это к бабке не ходи... :hat:
Дабы не создавать новую вклинюсь сюда. Тоже имеет дело писк, более похожий на свист. И только на 4 передаче. Коробка 4ст 020. Тоже при увеличении газа уменьшаеца. И как поднажал чуть сцепу усилица, потом при ходе педали сцепления уменьшаеца. При полном выжиме его нет. Аналогично, шестерни 4 передачи свистят? Недавно была смена масла. Залили по уровню. Не помогло. До этого был заменен сальник привода колеса правого. У родного просто оторвало кромку.
