АКПП течет масло из под заливной трубки АКПП течет масло из под заливной трубки
  • Автор темы sannik
  • Ответы 4
sannik
karaganda
Golf4
здравствуйте,подскажите пож. АКПП 01М, течет масло из под заливной трубки,как это устранить,?,возможно ли ее снять и как она крепится? выглядит она как то хрупко -пластмассовая,боюсь сломать.за ранее благодарю за советы.
1- Оно случаем не ПЕРЕЛИТО ???
2- Проверить замнить резиночку на крышке трубки
3 - проверить почистить сапун на КПП.
масло не перелито,спасибо за сапун,посмотрю, на крышке трубки 2 резиновых колечка ,на мой взгляд в хорошем состоянии,но на всякий случай заменю и их. похоже что течь именно там где трубка соединена с коробкой,как ее вытащить и проверить?
Снять поддон, открутить болтик, вытащить внутрь трубку, заменить кольцо. Далее в обратном порядке.
насчет щ1м не знаю но в 096 точно заменить резиновое кольцо
