AlexTDI написал(а):заново вулканизированная резина
с\б сделаны из б\у деталей
внутри втулки ржавчина
отмостка...Это не камешки возле тротуарный плитки, это цоколь так отделан!
Андрей VW Passat B3 написал(а):отмостка...
Андрей VW Passat B3 написал(а):в смысле ?
обойма с/б вроде без деформаций.
что-то я не уверен, что на оригинальном с/б эта втулка будет аннодированной (или оцинкованной)![]()
отмостка...
AlexTDI написал(а):2 фото, с\б заходит в балку именно там где полоски
видно что обойма и втулка уже использовались
резина с\б новая, на вид!
Андрей VW Passat B3 написал(а):на фотках ну ни чё не видно. Хде-какие полоски...
на резине вроде клеймо даты изготовления стоит.
З.Ы. кмк, даже китайцы не допрут, что можно собирать (хде-та) использованные с/б, потом срезать слой резины с родными клеймами, потом наносить слой резины и всю эту чушь вулканизировать с новым клеймом, потом красить этот с/б...
З.Ы.Ы. сколько этот с/б стоит ? 10 баксофф. А мороки с ним....
Андрей VW Passat B3 написал(а):этот с/б...
AlexTDI написал(а):эти сторговали за 15 пара.
Андрей VW Passat B3 написал(а):т.е. 7,5 эура/шт.
Ёпт, а прибыль тогда в чём ?
Если только в магазин эти подкрашеные с/б напрямую идут![]()
AlexTDI написал(а):В пределах массового производства это не сложный процесс!
Андрей VW Passat B3 написал(а):т.е. эти полоски ну никак не могут возникнуть в процессе изготовления обоймы ? При вальцевании, допустим.
Если с/б запрессовывается (и соответственно потов - выпрессовывается), на обойме по идее образовываются продольные задиры-царапины. Или с/б вставляется-вынимается двумя пальцами ?
AlexTDI написал(а):лемфердер там видимо металл новый используют! там никаких полос нет
- это про новые (топрановские) с/б ?Кроме своего износа резины и ржавого втулки других признаков 0
Андрей VW Passat B3 написал(а):Лем мот обойму штампует, хез какая у кого технология![]()
пля, завтра буду в какомнить авто-магазе, попрошу для интереса топрановские с/б посмотреть.
