это на 215мм, у вас родное на 200мм, каталоги по этому мотору в основном врут (у меня по докам у самого такой) если выработка на маховике небольшая или отсутствует, смело ставь. все подходит и крепление корзины и сам диск-единственно что-если ступенька от старого диска уже большая-может некорректно работать сцепление.
зы. можно заменить и маховик-от 1,8 более массивный по диаметру, если надумаешь-запасись сразу шильдой между мотором и КПП от 1,8 (родная не подходит)
