петручо
доброго времени суток всем, хотелось услышать мнение знающих людей по моей проблеме так как многое делаю по рецептам с этого форума и тьфу, тьфу всё получается. а проблема следующая: авто Шаран дв 2 л. ADY, акпп 4-х ступка без щупа .всё началось с аварийного режима коробки, прозвонив жгут проводов от мозгов нашлась проблема, сгнили три провода в контакте на соленоиды. купив б/у жгут с пассата и немного перепояв поставил всё на место но аварийка не пропала решил проверить уровень масла, как писалось на форуме завёл авто открыл крышку и начал заливать пока не потечёт, влезло полтора литра. поехал и о чудо метров через 500 начали включатся скоростя.поездив неделю в городском цикле все было лучше чем до проблемы, переключения передач замечал только по тахометру но проблема возникла когда выехал за город и разогнав машину около 100км после остоновки обнаружил масло под авто и всю коробку в масле вот и возник вопрос это лишнее масло или-же нужно искать причину за ранее спасибо может и я на что нибудь сгожусь
