Непонятки с электрикой в Поло 9N Электрика
  • Автор темы andr71
  • Ответы 3
andr71
andr71
Санкт-Петербург
VW GOLF 1.6 BSE 2012
Уважаемые соклубники!Прикупили жене машинку и вот пошагово разбираемся с проблемами.Суть вопроса в следующем:при первой диагностике у дилера вылезли ошибки по модулю комфорта,в распечатке указаны ориг.номера эл.стеклоподъемников левого и правого,ошибки сняли,сами они работают,но проблемма осталась,а именно не корректно работают стеклоподъемники,такое впечатление что не работает часть функций модуля комфорта связанная со стеклоподъемниками.не знаю как это правильно назвать,а суть в том что не активна функция противозажима,хотя Поло помоему оснащались стеклоподъемниками с ней по умолчанию.Машинка 2002г,1.2,AZQ,2-а передних эл.стеклоподъемника,ЦЗ.Что нужно смотреть????Все остальные функции модуля вроде работают.Заранее сапасибо за дельные советы! :drive:Да забыл написать.повторная диагностика не выявила ошибок по модулю.
Попробовать обучить ЭСП для начала!
Ключем в замке двери ПОЛНОСТЬЮ закрыть и открыть окна или кнопками управления ЭСП.
Ключем открывал и закрывал полностью,эффекта не дало. :unknw:
Сегодня переподключал магнитолу и послеэтого еще раз попробовал обучить все заработало,ко всему прочему заработал сигнал невыключенных габаритов.Так что спасибо.
На этом эпопея с разбором неисправностей не закончилась.Подскажите или ткните носом в ссылку по корректорам фар.Не работает правый корректор,левый в норме.Вопрос в следующем,как его оттуда достать,не снимается крышка ,по етке вообще рекомендуется к замене какой то ремкомплект и корректор ,на форуме искал безрезультатно,так что сильно не пинайте. :punish:
