Есть куча шумки Чем приклеить
  • Автор темы SokolPro
  • Ответы 4
Чем приклеить шумку
  • Битумная мастика
    Голосов: 2 40,0%
  • Клей 88
    Голосов: 3 60,0%
  • Двухсторонний скотч
    Голосов: 0 0,0%
  • Другое
    Голосов: 0 0,0%
  • Выкинуть на свалку
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    5
SokolPro
SokolPro
Админинистратор
kz-Aksay
Toyota Rav4 2021/Toyota Prado 2009/Nissan X-Trail T30\ Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Есть шумка, клей засох так как была удалена пленка, чем ее приклеить, и будет ли эффект после этого :)
Просьба ответ обосновать.
братуха обклеивал капот изнутри обычной туристической пенкой с фальгой, клеил на прозрачный такой клей которым потолочную пенопластовую плитку клеят, доволен, все держится, дешево и сердито, капот не парит теперь и потише стало
С капотом трудностей не возникло, подсунул под ребра жесткости все классно держится, даже в некоторых местах прилипла :)
Ответил Другое, считаю, что клей может отвалиться, и причем отвалится все на приемную трубу, что повлечет возгорание. Если крепить, то изнутри. Ну а если необходимо из мотоотсека, то применять пистоны, саморезы и т.п. крепежный материал, можно совместно с клеями. Но обязательно применять крепеж.
можно в строительном магазине купить акриловый клей в маленьком вёдрышке, он же жидкие гвозди. Только как поведт себя акрил при перепадах температур и морозах сказать трудно. думаю лучше клеить на резиновый клей вроде 88го, БорисФёдорович (БФ) или "момента" где в основе каучук.
Я бы делал след образом. Мастикой промазал всю поверхность, высушил, потом приклеивал к застывшему слою.
