lapd911
Доброго времени суток. Проблема в следующем: после снятия и прочистки ДПДЗ с трудом переходит на пониженную передачу (зависание). Компьютерная диагностика выдает ошибку 00518 - потенциометр дроссельной заслонки. Мастера проверили датчик - говорят что в нормальном состоянии. Вопрос в следующем:где-то читал что при снятии ДПДЗ нужно делать адаптацию КАК СДЕЛАТЬ АДАПТАЦИЮ ДПДЗ к АКПП? Машина 1990 г двигатель PF. На СТО сказали, что через комп на этой машине адаптация к АКПП не делается ...? После стирания ошибка возвращается снова, нужно ли как-то приборами выставлять потенциометр? Если да, то как? Заранее спасибо.
PS Двигатель работает отлично, обороты не плавают, других ошибок по коробке нет.
