Непонятные провода
  • Автор темы Иван Иваныч
  • Ответы 9
Иван Иваныч
Украина
VW Passat B3 1.8 RP 1991
Ребят подскажите плз) вчера разобрал торпеду менял печку. Начал собирать, один провод лишний, не пойму откуда и куда его сунуть. Может кто знает что оно такое? Находится под бардачком, черный разъем 2 провода красно-черный и красно желтый.
Подсветка бардачка?
Автор, правильно обзови провода - какой цвет основной и какого цвета полоса.
По описанию оба провода - постоянный плюс.
Хотя в любом случае, как не меняй, будут плюсы на обоих проводах.
На подсветку должна приходить масса - коричневый провод
щя
Сек
В общем так черный штекер, красно-черный это масса а красно-желтый - постоянный плюс) вот...
чезана o_O
ну, допустим так.
тогда подсветка бардачка получается
мм...ннене на подсветку тут рядом есть коричневый - маса и черно желтый +))
:unknw:
Мотор вентилятора печки? :)
та не вентилятор дует_) :blum:
Дабы не плодить одинаковых названий тем.
Спецы!!! Подскажите еще назначение вот этого разъема, мне кажется диагностический, но все же:
и если можно по проводам: куда какой
разъем был за заглушкой прямо над прикуривателем.
