Ауди А4 b5 + Webasto установка
Oput
Я здесь живу
USA, Los Angeles
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
Добрый!
Подскажите плиз кто знает если поставить вебасту, будет ли она диагностироваться компом?
Как надо перекодировать какие блоки при установке?
дока на установку: http://docs.google.com/gview?embedded=true..._1.9_tdi_pd.pdf
ten70 написал(а):
Эта универсальная вебасто, диагностируется и кодируется спец софтом .
http://cgi.ebay.de/USB-Diagnose-Adapter-We...g-/230526704167
Чем отличается универсальная вебаста от представленной мной ниже?
Я планирую поставить от А6 С5, по виду - точно как в доке из первого поста, хотя и ориг.
http://cgi.ebay.de/Audi-A4-B5-Standheizung...=item53e594f084
зы. Я хочу что бы диагностика была через родной ОБД разъём (VAGCom) - 18 блок
Наверно только софтом, протоколами обмена с приборкой и возможностями кодировки.
Так же существованием лейблов.
вот это уже более конкретно :) Возможно ли подружить вебасту от A5 C5 c моим авто, и как стоит закодировать приборку куда чего подсоеденить что бы это всё работало штатно?
зы. Точно знаю что на приборке есть символ отображающий работу вебасты.
Универсальную невозможно!
Как подключать оригинальную смотреть в Эльзе.
В принципе там делается все элементарно, правда на А5 с КАНом:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=154440
Когда то ссылочку с видюхами уже выкладывал, как ставят универсальную на тигуан.
Очень познавательно:
http://www.stream5.tv/kunden/webasto/
подскажите плиз это аудюшная или универсаньная ?
По номеру на наклейке и значкам это проверяется.
Так же по номеру можно попробовать пробить принадлежность к авто
подкажите плз ско знает какие модели телестарта можно подружить с ThermoTop C ?
