Пассат Volkswagen Passat B3 1,8 двигатель pf при 5000 оборотов выхлоп черный
Было такое. Для ремонта знакомый механих попросил купить Carb cleaner, вкладыши коренных подшипников (для страховки), кольца на поршень. Проводил работы по раскоксовке двигателя, дал гарантию на 70 000 пробега.
выкрути лямбду и посмотри она должна быть вся черная если да то надо регулировать смесь есть и другие решения которые обойдуца намног дешевле замена инжектора на новый цена вопроса 15 руб без работы еси сам будеш делать
