как снять пассажирскую седушку ? как снять чтобы не загорелся airbag
fasadbrest
Дрогичин
VW sharan 2.0 tdi 2007г
в шаране необходимо перевезти негабаритный предмет
для этого придётся вынуть пассажирскую седушку
как снять пассажирскую седушку к которой подключен подогрев и airbag?
может бывает какая нибудь заглушка или перемычка для этих целей
надо выключить подушки, должна быть функция!
да, в бардачке есть возможность отключения
значит выключил подушки, снял седушку, перевёз все необходимое, поставил седушку и включил ?
В бардачке отключается только торпедная подушка
Она конечно есть, через компьютерную диагностику. Но думаю, что если бы у автора темы было чем диагностировать, то он бы не заморачивался как отключить подушку. Он бы просто после обратной установки седла скинул появившуюся ошибку аэрбега.
После снятия и последующей установки фишки на панели горит контрольная лампа airbag,ошибка снимается Vagom.Проверено на Шаране.
Не проще Газельку нанять, чтоб не корячиться :unknw:
приятно общаться, когда дают полезные рекомендации, а не флудят
:rtfm:
Не можете помочь, не тратьте попусту своё драгоценное время.
