Шайба между ШРУСом и фланцем Должна быть? Её нет
  • Автор темы Gorg
  • Ответы 4
    шрус
Gorg
None
Менял внутренний ШРУС, обнаружил, что отсутствовала стопорная шайба, из-за чего вся проблема и была, а так же не обнаружил никакой шайбы (прокладки) между ШРУСом и фланцем дифференциала, которая нарисована на картинке: 33а. Насколько критично её отсутствие и чем её можно заменить, если это возможно?
Заранее благодарен.
У меня там нет никакой прокладки и все ок......
бумажная прокладка она вообще-то непомешает если ее нет на ~= 1мм укорочивается полуось это 1
2 может вылетать смазка
я вот по незнанию как-то две впендюрил с двух сторон от внутреннего шруса полет нормальный
а пыльник не меняли чтоли там она в комплекте даи к шрузу (lebro) я так две и присобачил короче с пыльником она 100 -160 р
Менял обе внутренние в разное время, ни в одном комплекте прокладки не нашел
В комплекте к ШРУСу, тоже, не было.
Спасибо за ответы.
