АКПП 01М DAB Глохнет двигатель в режиме "P"
*котяра78
Химки
VW PassatB4 ADZ 1996г.
День добрый!
В режиме "P" сильная вибрация, двигатель глохнет, то же самое при переключении в режим "D" с выжатой педалью тормоза, когда отпускаешь тормоз, едет, пытается ускорится без посторонней помощи.Накануне доливалось холодное масло в горячую коробку, после этой процедуры трогался только на больших оборотах. Заменил масло полностью на Dextron III (до этого была залита какая то хрень американская для ГУРов), после запуска двигателя в коробке был слышен характерный металлический удар, после чего и появились симптомы изложенные выше.
Когда ездил с маслом для ГУРов на 4 передачу АКПП переключалась только при плавном разгоне, если чуть порезче надавить больше 65КМ/Ч не едет ни в какую, как ни газуй. При замене старое масло было с запахом гари. Подскажите что это и как это лечится?
чинится это очень просто снимаеш разбираеш кпп дефектуеш покупаеш детали правильно всё собираеш соблюдая все правила ремонта и катаешся дальше
диагностика чего говорит?
Диагностика уже ничего не говорит. Коробку снял, запарился пока выковырял, по другому не скажешь. Подскажите как удобней ее назад поставить, что бы чего нибудь попутно не раскурочить.
и чё там внутри есть?
