rald
Заметил странности в работе системы охлаждения... Такое впечатление что движок перегревается - после долгих пробок начинает троить, машина не тянет, но если включить вентиляторы (кондиционер), становится лучше. Стрелка стоит на 90, перегрев не загорается.
В итоге подключил ноут, увидел что температура ОЖ на термостате 108 гр., на радиаторе долго стояла на 22, но когда машина проработала до 109.5 гр. термостат открылся, темература на радиаторе поползла вверх (нижний патрубок стал теплеть). Времени сегодня особо не было и дождавшись 90 гр. я включил вентиляторы. Температура на радиаторе медленно упала но 42, но на температуре двигателя это не сказалось никак. Как была 108-109 так и осталась. В связи с этим большая просьба растолковать:
- при какой темературе должен открываться термостат
- при какой температуре должны срабатывать вентиляторы на 1 и 2 скоростях
- может ли температура ОЖ в двигателе не меняться при открытии термостата...
И еще вопрос, где найти подписи значений в каналах измерений 130,131,132 для двигателя BFQ. Я так понял что там можно увидеть всю работу системы, но кроме двух температур в мануалах я больше не нашел.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
