Eskey
Здравствуйте, golf4 akl 1.6, коробка 01m автомат, неделю назад появилась проблема, после нажатия на педаль тормоза селектор не хотел переходить в положение P, минут 5 тылкался переключила, вскоре история повторилась, сейчас уже и с N на R и D бывает так же заедает, т.е как будто думает что не нажата педаль тормоза, лампочка на коробке гаснет при нажатии на педаль тормоза, проблема скорее всего даже не в самой коробке, а в селекторе, происходит это редко, но очень напрягает. смотрел лягушку вроде всё норм. ошибок по коробке нет. может кто сталкивался с такой проблемой.. сделал диагностику
01176 - Ключ
07-10 - Слишком низкий уровень сигнала Спорастическая
17978(P1570) Блок управления двигателя заблокирован
00515 - датчик Холла нет сигнала
INTERMITTENT
537-- ----- Регулирование с датчиком кислорода “Лямбда-зондом”
Спецификации верхней остановки INTERMITTENT
ошибки вроде никак не связаны с проблемой, + если не трудно по ошибкам помогите, первые две вроде с иммобилайзером связаны, машину покупал с ошибкой датчика холла, читал что после замены она может и не пропасть и влияет датчик холла на разход? и бывает плохо заводится на горячую. заранее спасибо
01176 - Ключ
INTERMITTENT
