Пластиковая шайба шруса
  • Автор темы andru2010
  • Ответы 10
  • Просмотры 12К
    шрус
andru2010
Россия юТула
vw passat b3 (RP)1990
Здравтвуйте собирал внешний шрус забыл поставить пластиковую шайбу ,когда выехал услышал стук. Возможно ли это из за отсутствия шайбы и на что она влияет?
нужна! либо привод(сама палка) в гранате стучать будет. знаю, сталкивался. :hat:
А кто подскажет, как опредилить какая пластиковая шайба должна быть если ее там нет? В книгах указывают что нужно заменять на такую же, а вот определить какую нет возможности (по причине отсутствия). В комплекте есть две шайбы: большая и поменьше. Есть ли какая-то методика?
поставь сначала которая меньше. собери шрус. наружний шрус не должен перемещаться вдоль оси привода
шайбы разного диаметра сам поймешь какая твоя, там одна пружинная вторая обычная сколько менял не разу не попадалась обычная шайба, а пластиковый конус в комплекте один. Конус ставится не всегда, по растоянию посмотри, сними стопор и одень шруз и увидишь должно стоять или нет, в итоге после правильной сборки шуруз не должен иметь осевой люфт в шлице.
на этом фото все кольца стоят правильно. Какое кольцо у тебя большое?
Все вроде понятно.
У меня в комплекте два пластиковых кольца (на рисунке под номером 2).
Прилагаю копию двух разных размеров пластиковых шайб, которые идут в комплекте с ШРУСом или пыльником
Vaxa20, их дают всетаки две штуки с разными размерами.
Как проверить вреде понятно, обьяснил "смарт" (сначала одну и если есть продольный осевой люфт то потом другую).
У меня стояла шайба меньшей высоты, новую такую же поставил. С высокой шайбой стопорное пружинное кольцо не будет фиксировать вал - в повороте при первой возможности он выскочит из ШРУСа.
п.с. Кстати, на фото именно меньшая пластиковая шайба.
Сегодня перебрал внешний ШРУС, действительно подходит тоньшая пластиковая шайба, а толстой шайбы получается слишком много.
