avantik
Добрый день! Проблема вот такая: загудел подшипник задней ступицы на VW golf 4. Изучение инструкции показало, что подшипник идет вместе со ступицей, одним узлом. В ходе разборки ступицы использовался съемник, так как подшипник сидел на цапфе задней оси с некоторым натягом. В качестве замены была приобретена ступица GKN-Spidan, однако при установке выяснилось, что она руками, без какого-либо усилия одевается на цапфу задней оси.
Вопросы:
1. Должен ли быть натяг при установке задней ступицы на Фольксваген Гольф 4 (в ELSE и руководстве по ремонту такой инфы не нашел)
2. Есть мнение, что раз гайка ступичная (задней ступицы) зажимается моментом 175 Нм, то подшипник не провернется на цапфе задней оси и наличие натяга в данном месте не принициально.
Вопросы:
