Присоединяюсь с анологичной проблемой, правда у меня проблема лишь с правой стороной (указатель поворотов работаят нормально до тех пор, пока не нажмешь на тормоз а при нажатии педали указатели поворотов перестают мигать и просто горят, отпускаешь тормоз все в порядке. Левая сторона нормально работает и при нажатии педали тормоза.) Массы проверил все в норме. Пробовал поочередно отключать разъем с заднего и переднего фонаря - проблема не пропадает. Кто может что еще подсказать?
Заодно спрошу еще про одну беду: при выключенном зажигании если оставить переключатель указателей поворота в правом или левом положении, то горят габаритные огни с соответствующей стороны (и задний и передний). При включении зажигания они тухнут.
