spektr_servis
Профессиональный советчик
- ауди 80, B-3, 86г.в.,SF-1.8, карб/ А-4, ALT-2.0 . 2007г.
имеется машинка А-6 2004 г.в. движка AWX- 1.9 куб. Жестко работает и шумно, переодически прослушивается шум гидриков. динамика как-бы в норме. по диагностике ни ошибок ни отклонений нет. единственное - 4 группа 4 окно- стоит 0,0= перегазовка-становится 1,1= еще раз- 0,6= еще раз - по 0,0. ремешек ГРМ новый - VAG. масло шелл- синтетика. по НФ только 1-я кажет 1,24; 2-я 0,43; 3-я -0,35; 4-я 0,21; Иногда послушивается как пропуск зажигания- единичный- моторчик потряхивает так, что вибрация передается на кузов. Мужики! подскажите чтобы может это быть и как устранить.
P.S. как Вагкомом можно двинуть зажигание (по К- лаин) если это возможно- сам пока не разу не делал. зарание спасибо!
