Ronis написал(а):Там где с фильтром идет инструкция, рисуют снятие дворников, что я и делал первый раз. Что оказалось необязательным.![]()
Ronis написал(а):Дворники снимать не нужно, только водоотводящий короб на трех винтах. Нажимаешь на пластмассовую клавишу левый край фильтра, слышишь небольшой щелчек -это освобождается корпус-рамка в котором стоит фильтр и выводишь по направляющим к середине лобовика.Вынимаешь, вставляешь новый фильтрующий элемент и в обратной последовательности до защелкивания корпуса.Примерно так. Немного неудобно, но преодолимо. Сам недавно поменял, немножко немецких конструкторов вспоминал!))))![]()
Константин76 написал(а):Всем привет. Помогите с заменой салонного фильтра на ПАССАТ Б5. Машина недавно. Ещё не разобрался. Может, у кого-то есть фото или схема этой процедуры...
V_Dim написал(а):а можно поподробнее? снял водоотводящий короб, где найти клавишу на фильтре?
по обоим бокам фильтра обнаружил по винту, их даже открутил, но куда тянуть фильтр - не снимая дворников показалось нереально.
дворники снять не смог - прикорели зараза, так что пока из всех фильтров остался незамененным только салонный.
машина в подписи
