провода замка зажигания
  • Автор темы alex52rus
  • Ответы 3
  • Просмотры 31К
alex52rus
Нижегородская область
VW Passat B3 2E 1991 г.
Доброго времени суток...
кто может - подскажите...
какой провод куда идет на замке зажигания...
проводка переделана предыдущим хозяином, плавится провод, который стоит над проводом Ж/Ч...поменял личинку ЗЗ, 2 контактные группы, но проблема не устранилась...
На замок зажигания приходит шина "30" - плюс 12В с аккумулятора (и генератора) - красный провод.
С замка уходят:
- шина "15" - плюс 12В в положении "зажигание" и "стартер" - черный провод с синей полосой;
- шина "Х" - плюс 12В в положении "зажигание" - черный провод с зеленой полосой;
- шина "P" - плюс 12В в положении "стоянка" - серый провод;
- шина "S" - плюс 12В при вставленном в замок ключе - коричневый провод с красной полосой;
- шина "50" - плюс 12В в положении "стартер" - красный провод с черной полосой.
Никакие цепи замка зажигания предохранителями НЕ ЗАЩИЩЕНЫ. Поэтому колхоз вдвойне опасен.
Все выходящие шины замок зажигания коммутирует с шиной "30".
А что мешает схему скачать?
jeck, подскажи, почему шина "S" - плюс 12В при вставленном в замок ключе - коричневый провод с красной полосой; плавится когда начинаю поворачивать "ключ на стартер"...
не дружу со схемами((
Извини, точно не подскажу. Навскиду ничего на ум не приходит.
Эта шина чисто информационная, мощных потребителей на ней нет.
Со стартером она вообще не связана. Нужно искать короткие замыкания между проводами или проводов на массу. А тут логика не поможет, искать нужно.
