golfist
Рост холостых оборотов при прогреве
Гольф2 1986 г выпуска мотор GU. Летом мне промыли и прочистили карбюратор, заменили мембрану и термостат карбюратора. Работал как часы, обороты холостого хода на холодном двигателе были порядка 1000. С наступлением холодов( а может по другой причине) при прогреве обороты постепенно растут до 1800, а затем, вместо падения, растут дальше до 2400 иногда и до 3000 и так до полного прогрева двигателя и не падают. При выключении зажигания - сильная детонация. Стоит двигателю постоять выключеннным мин 5, заводишь, как ни в чем не бывало, обороты около 900 или ниже. Как я понимаю, в этом моторе нет никакой лябды. Помогите кто чем может!!
