ИГОРЬ++
Здравствуйте! Такая ситуация приключилась. На автомобиле AUDI A6 C5 1998 г. установлена сигнализация EXCELLENT CAPITAL. У нее есть 3 брелока. Из них два брелока одинаковые с 3 кнопками, а один брелок(так называемая метка) с одной кнопкой.
Ситуация такая.
В одном из брелоков (в обычном, не в метке) села батарейка. Заменили батарейку и после этого автосигнализация перестала принимать команды с этого брелока.
В последствии перестали пользоваться этим брелоком, и взяли запасной брелок и управляли в последствии запасным. Все работало. Затем подошел срок замены батареи у запасного брелока. Как только заменили батарею в запасном брелоке произошла точно такая же история как и с первым брелоком, автосигнализация перестала воспринимать команды с этого брелока. Остался только брелок метка(с одной кнопкой). В нем тоже пришлось менять батарейку,так как тоже села, но после замены, автосигнализация воспринимает команды с этого брелока-метки.
Возникает вопрос? А что случилось с двумя брелоками после замены батарейки?
Есть предположение что их теперь надо привязывать к сигнализации, так как они посылают команды на которые сигнализация не реагирует.
Но войти режим программирования с этих брелоков не удается.
Как программировать эти брелоки чтобы адаптировать их к сигнализации?
Да и вообще почему при смене батарейки брелок перестает воспринимать сигнализация?
Что же получается что бы заменить батарейку надо и программировать сигнализацию?
Зачем так сделано?
Пока автомобиль ставится и снимается с охраны брелоком-меткой. Но она должна срабатывать и на основные брелоки?
Подскажите если кто с этим сталкивался...
Заранее благодарен!
Ситуация такая.
Зачем так сделано?
Заранее благодарен!
Тема то не раскрыта B)
