vladimir BJB
Стук появился пол года назад, сперва был еле заметный и тока при прогреве ,затем усилился, последний месяц стучит практически постоянно, но толко на нетральной передаче, если прижимаеш педаль сцепления на пару сантеметров чуствуется вибрацию, вижимаеш сцепление полностью стук пропадает, если питаешся воткнуть любую передачу не вижимая сцепления - стук пропадает Автомобиль прошел 180 000. два месяца назад поменял сцепление выжимной, диск сцепления и корзину Подскажите што ето может быть и как удостоверится
