Геометр
T4, 2.4 приехал с жалобой на сцепление- периодически невозможно включить скорость. Причем если заводить двиг. с нажатой педалью сцепления скороть не включается, а если с ненажатой - работает потом идеально довольно долго. Поставили диагноз- посторонние предметы между дисками( например осколки демпферной пружины ведомого диска). Сняли КПП. Ничего криминального не обнаружили. Поменяли корзину и ведомый диск, смазали направляющую выжимного. Сцепление заработало как надо. Через 3 дня машина опять у нас- не включаются скорости. Совсем. Свободный ход педали был намного больше нормы. Завтулили ось педалей в педальном узле, поменяли главный цилиндр. Педаль-идеальная. Скорость не включается. Сняли коробку-вилка сцепления с трещинами. Поменяли вилку. Смазали напр.выжимного. Сцепление опять работает идеально. Через 3 дня- те же симптомы, что и в первый день. Сняли КПП- там все в норме
( Хозяин говорит, что если сцепление начало работать то может проработать пол дня и больше) На педали усилие всегда стабильное, никаких провалов или заеданий и залипаний. Что это может быть? Братья спасайте незнаю что и думать
Может направляющая выжимного или выжимной?
