багажник с электрозамком нет плюса
  • Автор темы Viktor@VR6
  • Ответы 10
Viktor@VR6
Viktor@VR6
фИлОсАфф
Москва.ЮЗАО
VW Passat B4 2.8 AAA 1995 (96)-продан. Ауди А6 AVANT 2,4 ARJ 2000
День добрый!
Случилось следующее: все было хорошо пока не снял обшивку багажника (универсал). он с брелка открывался, а если нажать на ручку то всё равно срабатывал электропривод, который открывал замок багажника. Без участия электропривода открывание замка не возможно. В общем после сбора и установки всего на свои места он перестал работать (электропривод)
Всё поставил на свои места, все клеммы соединил как нужно, ничего не замыкал.... при выяснении причины оказалось что нет плюса. Куда он подевался-ума не приложу. Электропривод в норме, концевик-пашет, все приборы - работают... куда делся плюс на электропривод не понимаю. предохранители все в порядке... Подскажите, может у кого была подобная ситуация?
а что за автожопель???
на ауди протести ваг комом
автожопель?))) не знаю - что это))
что значит "на ауди протестить"? в смысле у официалов?
проверить провода в резиновых гофрах
всё нормально. гофры целы. всё работало до момента отсоединения разъемов. разъемы все в порядке. все фанари задние -светят после установки на место.... а плюса на катушку индуктивности - нет. сама катушка-тоже в порядке.
надо вытащить гофры из железа и каждый провод проверить на излом
как же их вытащить? кабель идет от капота до крышки багажника. как проверить то?
сними гофры в крышке багажника и проверь провода на излом
придётся поработать со схемой и контролькой
а кто-нибудь в курсе где находится начала провода, идущего на замок багажника?
