Ошибка 03510 спорадическая Ошибка по двигателю AFN
Ronis
Чиню Шаран по телефону. Шучу, без телефона)
Беларусь, Минск
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
При диагностике Сеат -Альхамбра выдает по двигателю : 03510 спорадическая.Мо кто знает, что это. Не стирается. И с электрикой бортовой сети не может соедениться, блок видит, а соединение не проходит!?
НЕТ у Вага такой ошибки. Чем диагностировали хоть??
Показания Вага в студию.Ваг непросто циферки выдает,но и надписи,если сканировано Вагом,тогда всем будет понятно.
Знаток, со своими тараканами сначало разберись. :LOL:
Автору не мешает проверить лампочки стояночных огней на правой стороне или целостность соответствующих предохранителей.
Сори, тупанул.:confused: Там изначально было написано 65535( по-моему) неисправность блока управления. В других постах пишут, что ошибка довольно серьезная и ЭБУ сам себя приговаривает. А машинка ездит и не жужжит.
попробуй проверить по этой подсказке:
Certain older TDI ECUs which have a vacuum line going to them
Problem: Vacuum line broken, either before ECU or inside ECU.
Solution: Inspect and repair vacuum lines to ECU and inside ECU.
