shegol
Здравствуйте всем владею VW Passat B 3 1.8 ABS проблема такая, ДТОЖ от которого работает стрелка температуры перегорает после включения ближнего света. Проверил очень просто(случайно ),т.к. ДТОЖ двух контактный: красно- желтый проводок при работающем двигателе замкнул на массу- стрелка температуры поползла в верх до упора. При тех же манипуляциях и вкл.ближнем свете фар красно - желтый провод коротит на массе, искрит и греется но стрелка температуры все равно ползет вверх. просмотрел весь провод до понели предохранителей нарушений изоляции нет. при установке нового датчика и выключеном свете фар все работает как надо но после замыкания стрелка не выходит из белой зоны Подскажите где и чего искать пожалйста.
