Фотоотчет Замена воздушного фильтра и фильтра салона для VW Polo 9N
  • Автор темы autovaz666
  • Ответы 4
  • Просмотры 30К
Может кому будет нужно. как поменять самому и не отдавать лишние деньги.
решил выложить небоьшой фотоотчет.
— снимаем крышку двигателя
— она крепится на 4х опорах (красным), потянуть вверх с усилием и открепить, так же отсоединить шланги системы вентиляции (зеленым)
Это сама крышка(фильтр-внутри)
— переворачиваем крышку и вывертываем винты простой крестовой отверкой.
(10шт, красным показан. места расположения винтов)
— все винты одинаковой длины, не перепутаете
— Сдвиньте фиксаторы крышки фильтра (синим) к центру для освобождения крышки фильтра
— открываем корпус крышки и нашли что искали
установка в обратной последовательности. всем удач!
_____________________________________________________
Замена салонного фильтра!
—Демонтаж и замена фильтра осуществляются в салоне со стороны пассажира рядом с водителем
крышка снята
вынимаем фильтр
Отсоедините пылезащитный фильтр от рамы и заменяем фильтр, монтаж осуществляется в обратном порядке. При установке фильтра в раму обратите внимание на обозначенное направление движения потока.
То апппаратчик: ты еще раздумываешь менять или нет? B)
Менять однозначно!!!!
Маслянные отложения то какие по краям,может масло через патрубки выкидывает,выдавливает вернее....у меня такое было,у меня когда сетка маслоприемника была забитая-так же выдавливало масло в патрубки "сапуна"
