andr71
Уважаемый форум!Прикупили жене машинку и вот пытаюсь разобраться ,что нагородил с подключением магнитолы предыдущий хозяин.Итак по порядку имеем казалось бы стандартных две iso косы ,с той что на динамики проблем нет,а вот с питанием полный пердиманокль,цветовая гамма проводов через поиск не нашлась,уж не пинайте очень сильно.Цвета следующие:8-й контакт разъема масса коричневый,7 контакт + от замка зажигания черно-красный,4 толст.провод красно-желтый постоянный +,на этом ясность заканчивается,отдельно вынутые из разъема имеются еще три провода один толст.красно-желтый постоянный +,тонкий серо-белый +11в при вкл.замка зажигания и бело-сиреневый тонкий провод на котором при вкл. замка зажигания появляется +0,05в.Я очень не люблю непонятности с проводкой и болтающиеся без дела провода,ко всему прочему на магнитоле с которой мы приобрели машинку был достаточно плохой приём радио,который я так подозреваю связан с неработающим усилителем штатной антены в крыше.Как его запитать,чтобы все работало нормально.Купили Пионер,хочется его нормально подключить.Заранее спасибо за дельные советы!
