Здравствуйте, хоче поделиться свами еще одним способом ремонта направляющих пальцев суппорта на Фольксваген Гольф 4. Про это много написано, ремонт предложенный мной впринципе уже описан кроме некоторых нюансов немного отличающихсяся от приведенных,может кому жизнь облегчит?!
подробный отчет о ремонте выложил LExXx_Lector (Здесь), но я решил не точить новые пальцы, а использовать старые:
у штатных резьба идет М9х1,25
перерезаем на М8
также на токарном станке вытачиваем вкладыши с внутренней обычной резьбой М8, а внешней М10х1.
Закручиваев вкладыши на пальцы, торцы обвариваем и обтачиваем на наждаке. Получаем палец с резьбой М10 шаг1.
Далее все стандартно-перерезаем резьбу в скобе направляющих тормозных колодок М10х1. В отличее от LExXx_Lector который резал резьбу М10х1,5 (резьба М10х1,5 получается неполной т.к. диаметр отверстия с сорваной резьбой 9мм)
И не обязательно выворачивать кулак и резать резьбу с "тыла". Все элементарно режется и так, достаточно просто снять диск. Резьба М10х1 режется мягко и легко проходным мечеком.
результат.
Данны дефект происходит зачастую из-за коррозии резьбового соединения (образуется галваническая макропара при наличии солевого расвора), для предотвращения сего инцидента и гермитизации резьбового соединения использован уплотнитель резьбы слабой фиксации
перерезаем на М8
результат.
