Seat Alhambra 2001 AUY Кондей!!!!
Lesha-ignat
Беларусь, Гомель
Seat Alhambra 1.9 TDI (AUY), 2001
Подскажите пожалуйста при нажатии клавиши кондиционера должно что-то происходить (повышение оборотов двигателя, дополнительный шум ...)? Страшно ехать к спецам с новыми ценами. Хотелось бы подготовиться морально к тому что меня ждет! Спасибо!!!
да, должен поступать холодный воздух в салон. Если нет, то к спецам.
Ну про холодный воздух понятно :) А помимо этого должно что то происходить?
:) Должны включаться на первую скорость оба вентелятора охлажления дрыгателя и собсно сам компрессор соответственно шуму из под капота может быть больше чем обычно. Обороты при включении кондея кратковременно могут упасть на 21 об/мин (смотрел в моторном).
1. Если смотреть на компрессор кондея, то при работе двигателя с выключенным кондеем в торце шкива прижимная пластина не вращается. Если кондей включился, данная пластина начинает вращаться вместе со шкивом.
2. Трубка кондея выходящая из компрессора (она аллюминевая, их две, так одна из них) начнёт быстро охлаждаться.
3. Начнёт вращаться электровентилятор радиатора. Их тоже два, так вот один из них.
если что-то из описанного не произошло и из центральных сопел в салоне не пошёл холодный воздух - дорога к специалистам :drive:
