Клинит руль при запуске двигателя на некоторое время
  • Автор темы Disco
  • Ответы 14
  • Просмотры 10К
Disco
Disco
Великий Новгород
VW Golf III GT, 1.8 ABS, 1994
Поюзал поиск, аналогичной проблемы не встретил.
кароч, сажусь в машину, завожу двигло, начинаю выезжать с парковки а руль крутиться тяжело, как будто без ГУРа. Двигатель при этом работает нормально, никаких скрипов, свистов и прочих посторонних звуков не слышно. Обычно даю газ и все возвращается к норме. Грешил на не натянутый ремень, натянул, проблема все равно есть. Причем проявляется не каждый раз. Кто что думает на сей счет?
Проверял уровень жижи, на холодной вроде маловато, когда двигатель запускаю, уровень выше минимума.
смотреть насос ГУРа нада
Насос перебирал полгода назад, подшипники заменил, резинки новые, жижа свежая.
после ремонта работал нормально??? и после чего это стало так ???
Он и сейчас работает нормально, только вот глюк при старте, затем все ровно. После переборки никаких нареканий не вызывал. Сказать после чего так стало не могу. Может все же уровень жижи? может стоит еще раз прокачать?
вот и сделай так :hat:
аналогичная проблема. при заводке двигателя ГУР в одну сторону (при повороте руля в лево) не работает. на право руль легко поворачивается сразу же после запуска. а вот на лево идет тяжело. проблема решается перегазовкой. замечу что в бачке ГУРа жижа бурлит. но не кипит!
Я долго решал такую же проблему. Помогла замена рулевой рейки. 3 года -полёт нормальный. Удачи!!! :hat:
Здраствуйте уважаемые ,а у меня проблема ровно наоборот руль тяжело поворачивается вправо при нажатии на педаль газа при движении ещё так-сяк а на месте нажимаю газульку и руль сдвинуть ооооччень тяжело когда обороты падают всё приходит в норму руль крутится спокойно от ладони что это такое ? мне говорят глючит клапан в насосе но так ли это ведь он один а глюк только в одну сторону?заранее благодарен.
Продолжаю диагностировать свой ГУР.
Выяснил следующее:
1. Руль не вращается только в левую сторону (вращается но с усилием, вправо легко)
2. Перегазовка при этом не помогает
3. Когда прикладываешь усилие для поворота влево, руль проворачивается со свистом (кратковременным) и это однозначно не ремень ГУР, т.к. "чувствую" этот свист в руле.
4. Начинаю движение, с усилием верчу руль, через 10 метров нормальная работа восстанавливается.
Кто подскажет, в чем дело? Откуда начинать смотреть?
Привет. Аналогичная ситуация... Жидкость месяца два назад менял, а началось это примерно с месяц назад. И проходит это так же после проезда 10-20 метров ... Рейка ?
После очередного подробного просмотра форума с уточненными симптомами, полагаю что именно рейка.
Вот только стоит ли пробовать продувать-прочищать-промывать или сразу заказывать ремкомплект и перебирать рейку.
Аналогичные симптомы(( (но перегазовка не помогает, а вот после того как мотор до 70С нагреется, все становится нормально) Рейка наверняка (тк насос новый, жижа Febi 6162,), Вот жду рейку,!!!
Вы тут как с луны свалились....
Тему эту обсасали уже и решили давно...
Этот глюк появляется с приходом холодов. Проблемп в том, что в корпусе рейки кольца золотника протерли канавки. Нужно растачивать и вставлять ремонтную втулку. размеры есть на форуме!
ссылку пожалуйста
