lysy77
Всем привет!!!  Купил я бус, в нем печка всегда дула теплым. Но вчера произошло вот что: включил вентилятор на 3-ю скорость, он повращался и остановился. Теперь не включается совсем, и всегда горит индикатор включения рециркуляции (маленький диодик на крутилке переключения скорости вентилятора отопителя). Самый прикол заключается вот в чём: когда крутилка находится на какой-либо скорости,то не глушится двигатель, даже если ключ из замка вытащить. Если же зажигание выключить (при этом двигатель продолжает работать) и затем крутилку повернуть в нулевое положение, то двигатель наконец-то заглушится.   Кто что может посоветовать? Где искать?  Все предохраниттели целы, торпеду пока не снимал.   Если это важно, то кондиционера и климата нет, вебасты тоже
