стеклоподьемник водительской двери
  • Автор темы viking133
  • Ответы 7
viking133
москва
bora
кто знает ? почему чтоб поднять или отпустить стекло в водительской двери приходится нажать кнопку разов этак 20 примерно. тоесть за одно нажатие оно отпускает или поднимает на 4-5см..остальные стекла работают как положено..проверил проводку кнопку и по советам пробывал учить подьемник не вышло.или учил криво :unknw: .... (подозреваю сам электропривод)
почистить контакты на кнопке
да вроде открывал кнопку там чисто все.думаю грешит моторчик .разобрал там стоит впаяное реле siemens внутри него чето болтается .когда потрясу схему там как будто че то отвалилось.пружинка может. :unknw:
В блоке двери по какой то причине ДХ отвалился, поэтому срабатывает защита от защемления.
не соображу ДХ че такое, отпишите полностью пожалуйста.
Датчик Холла (ДХ) в блоке управления стеклоподъемниками
спасиба поюзаю...
:hat: Доброго времени суток всем!!!! У меня тока еже беда :( Чтобы опустить свою сторону надо нажимать раз 20)))) Это очень напрягает.... Если кто знает, как с этим бороться отпишете подробно, ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!! Golf-3 Kupewka 97
