LaGGeR
Всем доброго времени суток. Где-то недели 2 назад перестали работать дворники. Взял снял трапецию, почистил, поставил все заработало кроме самой быстрой скорости дворников. Прошла неделя и все тоже самое. Купил б/у трапецию вместе с моторчиком, поставил и все тоже самое. Когда вкл. Зажигание трапеция срабатывает, точнее чуть сдвинется на 1мм и сразу назад и так же при выкл. Зажигания тоже самое происходит. Когда поменял еще кстати на другую и решил попробовать без дворников посмотреть будет ли вращаться из под рулевой колонки пошел легкий дымок. Вот хотелось бы узнать мнения гуру. Думаю или реле 99 или где то провод перегорел. Трапеция думаю наврятли
