Течет печка, можно временно заткнуть или соеденить шланги Течет печка, можно временно заткнуть или соеденить
  • Автор темы LazyDog
  • Ответы 16
  • Просмотры 23К
LazyDog
Россия, Санкт-Петербург
Passat,AAM,1991
Течет печка, можно временно заткнуть или соеденить шланги на прямую и если на них будут изгибы через которые жидкость может на потечь, то скажется это на системе охлаждения двигателя.
ААМ, В3
Заранее благодарю.
Закольцуй шланги в обход печки и всё.
присоединяюсь...
ААМ, В3
Заранее благодарю.
Можно соединить, можно просто пережать. Даже если циркуляции через эти шланги не будет - ничего не произойдет.
Реально ли самому поменять радиатор ? Читал ФАК, больно мудрено.
Может кто посоветует более подробную или детальную последовательность
действий по замене ?
Заранее благодарю.
Куда уж подробнее! Но задача непростая. Придется помучиться. Поэтому радиатор печки ставь такой, чтобы через месяц снова менять не пришлось.
день работы, если примерно знаешь о чём речь...
два - если не спешить и с перекурами...
посмотри ссылку jeck и всё станет понятно...
Не ребят, если в системе предусматривается перекрытие печки(т.е. перекрытие входящего и отводящего шланга) тогда если пережмёшь то нефига не будет.а если печь в постоянной проточной системе ,то только патрубки соединять в контур во избежании обратного давления и попадания воздуха всистему. :hat:
Лесник с Юрием правильно сказали,но делать всёравно надо ,холод не загорами :clapping: :rolleyes:
+1 Lesnik222. На лето можно и закольцевать...
Все реально самому поменять. Я сам этой зимой поменял радиатор печки. Фотоотчеты на сайте очень помогли, там все подробно описано...
"готовь сани летом" :santa: - буквально - ещё пока весна, можно спокойно не чего не делать... :drive:
:dance2:
Когда до дома 600 км, то вопрос стоит доехать, а там буду разбираться.
Закольцевал, но образовались перегибы, через которые ОЖ наверняка не
потечет, вот и хочется знать мнение знающих людей, чем это чревато.
Доедешь 600 км,ничего страшного,хоть закольцуй,хоть заткни.
Едь смелее, только смотри уровень охлаждающей жидкости...
до едешь... УДАЧИ...
600 не 6000 дотяненешь :clapping: :yahoo: :dance2: а от перегибов пластиковой трубой и скотчем перетяни.допрёт как .....а там сделаешь :drinks:
глаза боятся, а руки... все когда-то делается в первый раз. а радиатор бери валео, не пожалеешь, ну или, если жаба позволит, то оригинал...
Он уже, наверное,доехал.
