левая сторона поворотников не мигает
  • Автор темы zelenovka08
  • Ответы 0
zelenovka08
Россия Калининград
VW PASSAT B-3 МКПП 1993г
Привет всем автолюбителям, кто профи в электрооборудовании wv passat 93г,в? подскажите, такова история- началось с того, что при запуске движка лампочка аккумулятора гасла только на оборотах, и далее замечаю что левая сторона поворотников горит не мигая,посоветовали поменять таблетку, возил в сервис, проверили генератор, все окей выдает 14,4 .ставлю все назад, эффекта нет, приборку менял, подрулевой переключатель тоже поменял, толстые провода от акк и гены проверил, сейчас такая ситуация: при включеном зажигании поворотники работает норма,все горит и на приборке как надо. далее при запуске двигателя лампочка аккум. не гаснет даже при больших оборотах, но при включении левого поворота лампочка аккум. гаснет и генератор начинает работать, обороты сразу меняются. а поворотники левые не мигают и не выключаются, хотя правые работают нормально. Написал сумбурно, кто поймет в чем дело, буду рад получить советы бывалых.
